求助各位大神,决策报表怎么根据外部权限表,来控制图表的显示与隐藏?
有一个外部权限表,需要根据当前登录用户与权限表的用户ID匹配,来控制图表的显示与隐藏,参数a=SQL("SUPPLYCHAINDM","SELECT * FROM T_CG_FINE_USER_PRI",1 )
是通过SQL公式获取,参数b=$fine_username
这样设置以后测试好多遍都不行,不知道哪里出了问题,求助各位大佬帮忙看一下,万分感谢!
FineReport Yola 发布于 2022-5-26 15:34
发布于2022-5-26 15:36(编辑于 2022-5-26 15:37)
setTimeout(function() {
    你上面的代码。。。//这样试一下。你的延时放在前面了??
}, 1000);
image.png这里改掉
  • Yola Yola(提问者) 改了,还是不行,直接全显示出来了
    2022-05-26 15:40
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yola(提问者) 你这样写a永远不会等于B吧。。你返回所有数据第一列,,你又没有加条件。你是查询T_CG_FINE_USER_PRI表第一列。。。然后第一更所有数据都返回 了。。。你先写在单元格看它返回的是什么。。
    2022-05-26 15:44
  • Yola Yola(提问者) 返回第一列所有的用户ID 1 2 3 4 类似这样的,那我应该怎么写啊?测试好久,都没测试出来
    2022-05-26 15:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yola(提问者) 对呀。是所有用户的id。。。。你B是获取的账号。。这个当然永远不相等呀。不知道你到底要做什么
    2022-05-26 16:18
南巷尕杰Lv4初级互助
发布于2023-8-23 17:11
你好 这个问题解决了吗
  • 621浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-23 17:11
