填报页面数据相同时,重复提交
填报页面输入两条同样的数据
提交成功后数据库会新增两条一样的
怎么设置可以进行页面存在填入数据重复或者数据库只保留一条数据呢?
526试验情况.zip
FineReport 帆软用户o8Hv4jPkHk 发布于 2022-5-26 15:34 (编辑于 2022-5-26 19:18)
发布于2022-5-26 15:36
勾选主键
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 我勾选了一个FID,没用啊。是不是要多勾选几个?
    2022-05-26 15:49
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 这个UUID你要放到单元格里面去。要不然它的值每次都不一样,你在数据库里面查你所谓重复的它的UUID都不一样
    2022-05-26 15:53
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 回复 Z4u3z1 我把这个FID单元格删除了,但在数据库里有,因为我之前设置了,它填报的时候多插入几行就不自动生成了,因为数据库设置了其不为空,反而提交不了数据了。
    2022-05-26 15:59
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 插入行策略用 原值(单元格属性:其他)
    2022-05-26 16:02
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 回复 Z4u3z1 这个我用了,三个都试过,都不行
    2022-05-26 16:05
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-5-26 15:36
设置主键
尛鬼Lv5中级互助
发布于2022-5-26 15:36
提交的时候设置主键。或者取数的时候用distinct
SUYLv3见习互助
发布于2022-5-27 08:14(编辑于 2022-5-27 08:34)
如果你不允许有相同行,那就勾选全部字段作为主键,除了FID。
  • 484浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-27 08:34
