条件属性-新值
FineReport yzmPFJ2C0870528 发布于 2022-5-27 00:45
qiqits1984Lv6中级互助
发布于2022-5-27 07:57
使用条件属性来设置单元格的值,只有在表单初始化的时候生效,在后续修改值的时候就不会发生变化了。
可以在字段高级设置
自定显示值 if(len(C1)>0,C1,$$$) ,如果不生效,就新增加一个单元格写入公式if(len(C1)>0,C1,D2) ,把不D2隐藏
shirokoLv6资深互助
发布于2022-5-27 01:00
条件属性不能动态更新的。
建议在这个位置插入一列,然后隐藏I列来代替I列
公式就用:IF(LEN(C1)>0,C1,I4)
世界你好Lv5见习互助
发布于2022-5-27 03:29(编辑于 2022-5-27 03:33)
如果考虑格式和后续变动就尽量把隐藏放在最边上。延伸用法,证件类型为身份证,获取身份证号,获取指定长度,计算年龄,计算性别。
  • 448浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-27 07:57
