怎么把这一列数据集用中文展示
FineReport 艾琳c 发布于 2022-5-27 10:33 (编辑于 2022-5-27 10:39)
共5回答
重庆一棵草Lv4中级互助
发布于2022-5-27 10:34(编辑于 2022-5-27 10:35)
在报表里面的话 就用if($$$='','中文',$$$)
在sql里面就有case when 订单进展=‘ ’then when 订单进度=‘’ then else end as 字段名称。
dongazheLv6初级互助
发布于2022-5-27 10:35
找中文字段啊或者用sql语句的cash when来解决
发布于2022-5-27 10:36
你是想要红色部分的中文还是蓝色部分的中文
红色就用  select order_progress as '订单进度'
蓝色的就麻烦点,建一张对应表 然后 inner join
发布于2022-5-27 10:36
设置数据字典,根据字段,显示不同中文
  • 艾琳c 艾琳c(提问者) 显示值这里怎么写,用公式吗
    2022-05-27 10:39
  • 艾琳c 艾琳c(提问者) 我上面截图了
    2022-05-27 10:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 艾琳c(提问者) 如果数据库有现成,就直接数据库表,没有现成,需要自定义,那就 类型设置,选 自定义,然后实际值输入有的英文,显示值输入中文就可以
    2022-05-27 10:41
坚果联盟Lv5见习互助
发布于2022-5-27 10:44(编辑于 2022-5-27 10:44)
你是要把order_progress这列的列名按中文显示还是这列的数据翻译成中文显示呢?
  • 艾琳c 艾琳c(提问者) 这一列中文显示
    2022-05-27 10:44
  • 坚果联盟 坚果联盟 回复 艾琳c(提问者) 列名?
    2022-05-27 10:46
  • 艾琳c 艾琳c(提问者) 回复 坚果联盟 就是第一个不是叫closed吗,展示出来应该显示他的中文意思:已关闭
    2022-05-27 10:47
  • 坚果联盟 坚果联盟 回复 艾琳c(提问者) 那你有没有其他表,可以查到这列的中文翻译,如果没有你可以自己建一个,自己翻译一下,然后2个表关联就可以了
    2022-05-27 10:52
  • 480浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-27 10:44
