在做批量打印提交入库时,怎样做到勾选中打印的数据提交入库,未选中数据不提交入库?目前未选中也提交入库
枫林路客
发布于 2022-5-27 15:11
(编辑于 2022-5-27 15:12)
snrtuemc
Lv8
发布于2022-5-27 15:12
判断对应单元格有没有选中
枫林路客(提问者)
设置提交条件后,所有数据都提交不成功
snrtuemc
回复 枫林路客(提问者)
你的勾选单元格难道有其他数据?一般勾选单元格直接是一个控件,选中就是true,按这个规则来,你根据你的具体需求,选中的单元格是什么来设置提交条件
枫林路客(提问者)
回复 snrtuemc
\'+$$$ 在单元格 高级---自定义显示值里面填写的是这个
snrtuemc
回复 枫林路客(提问者)
不是用帆软的复选框控件,而是自己html写的,是吧,那就看看能否做个判断,选中的,某个单元格值变成1,没选中是0,提交条件就判断单元格是不是等于1
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
