JS实现根据控件值自动匹配数据
这里可以写公式sql吗?比如我的sql如果是这样
sql("test","select code,max(cast(id as int)) id from t_jdy1 where cast(id as int) <"+A2,1,1)
FineReport 可乐多加冰 发布于 2022-5-27 23:08
尛鬼Lv5中级互助
发布于2022-5-28 09:11
js使用sql函数不到不得已。不建议使用,
FR.remoteEvaluate("sql(\"dbname\",\"select a.xx from table a where a.xx=\'"+yy+"\' ORDER BY a.zz\",1,1)");
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-5-27 23:20(编辑于 2022-5-28 09:09)
sql函数https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846后面要写数字
sql("test","select code,max(cast(id as int)) id from t_jdy1 where cast(id as int) <'"+ A2 +"'",1,1)
  • 可乐多加冰 可乐多加冰(提问者) 这个sql公式我知道怎摸用,我意思图片里面圈起来的地方可不可以用这个sql公式,应该怎么写
    2022-05-27 23:23
  • 用户6NWif5139660 用户6NWif5139660 回复 可乐多加冰(提问者) 可以 都公式大体意思都一样
    2022-05-27 23:40
  • 可乐多加冰 可乐多加冰(提问者) 回复 用户6NWif5139660 我原来的公式用的单元格A2,换成写JS,获取了A2的值为code,里面应该如何替换,我一直报错
    2022-05-27 23:46
  • 用户6NWif5139660 用户6NWif5139660 回复 可乐多加冰(提问者) 看修改
    2022-05-28 09:09
  • 506浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-28 09:11
