组件联动怎么设置
FineReport 韩啊涛 发布于 2022-5-28 10:47
xinxihuaLv3见习互助
发布于2022-6-26 14:28
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-5-28 10:48
  • 韩啊涛 韩啊涛(提问者) 比如说我选择了第一个组件,然后在更改第一个组件的值,他第二个组件出来的值还是第一个选择的组件内的数据 这个有办法处理吗?
    2022-05-28 11:18
  • luojian0323 luojian0323 回复 韩啊涛(提问者) 第二个组件用到的数据字典值对应的数据集要添加第一个组件名做为参数过滤数据 没有这个条件,第二个组件的值就不会随着第一个组件值的变化而刷新。
    2022-05-28 19:08
  • 韩啊涛 韩啊涛(提问者) 回复 luojian0323 我指的不是这个意思,打个比方说我选择河北 第二控件就会出现 邯郸、石家庄、承德、廊坊等。但是当我将第一个控件选择了河南,那么第二个控件还是显示邯郸、石家庄、承德、廊坊等(这个时候不是应该显示河南的市区吗?但是他不显示)
    2022-05-29 14:40
  • luojian0323 luojian0323 回复 韩啊涛(提问者) 是这样的,如果你是在参数面板中的控件,用数据集数据添加相应参数可以刷新 但在单元格中添加控件,需要用sql()公式,在公式中添加上级控件作为查询参数,二级控件值才会随着一级控件值的改变而改变。 不知道这样说,能不能看明白。
    2022-05-29 17:27
  • 445浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-26 14:28
