在js里面使用sql()函数,where后面多个条件如何拼接?
c4120eed033238954c22fe5db051021.pngvar v0=this.getValue();
var v1 = _g().getCellValue(0, 2, 1);
//alert(v1);
var sz=FR.remoteEvaluate("sql('test','select  max(cast(数值 as float)) 数值 from t1 where num < ('"+v0+"') and code  = ('"+v1+"') ',1,1)");
sql("test","select  max(cast(数值 as float)) 数值 from t1 where num < ('"+v0+"') and code  = ('"+v1+"') ",1,1)
FineReport 可乐多加冰 发布于 2022-5-28 15:21
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-5-28 15:24(编辑于 2022-5-28 15:38)
var sz=FR.remoteEvaluate(sql("test","select  max(cast(数值 as float)) 数值 from t1 where num < '"+v0+"' and code  = '"+v1+"'" ,1,1));
参数 写SQL  值写你的SQL语句
FR.remoteEvaluate('=SQL("JDBC3","'+sql+'",1,1)');
尛鬼Lv5中级互助
发布于2022-5-28 15:24
image.png直接这里的值调用公式,下面调用参数就好了
  • 可乐多加冰 可乐多加冰(提问者) 设置以后,在公式里模拟计算是正确的,但是预览时无法输出值,是空白的
    2022-05-28 15:38
  • 尛鬼 尛鬼 回复 可乐多加冰(提问者) 你讲你报表的实际需要达到什么目标把。我给你提供方案
    2022-05-28 15:40
  • 可乐多加冰 可乐多加冰(提问者) 回复 尛鬼 Js里面调用sql()函数,where后面拼接两个条件应该怎么写?,我一个条件的时候可以用的,两个的时候就报错了,所以我想知道应该怎么样拼接
    2022-05-28 15:47
  • 690浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-28 15:38
