决策报表在服务端引用css的默认目录是哪个?
在本地调好了css样式,但是不知道css文件应该放在服务器的哪个目录
单元格公式是这样的,<div style='animation:shake .75s linear infinite'>  + $$$ +  </div>
FineReport Linda 发布于 2022-5-30 11:09 (编辑于 2022-5-30 11:11)
发布于2022-5-30 11:11
一般都可以,建议在
webapps\webroot\help\css下面
  • Linda Linda(提问者) 需要改 服务器配置-引用css 吗?
    2022-05-30 11:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Linda(提问者) 如果原设置不是这个目录就要改,是就不用
    2022-05-30 11:15
  • Linda Linda(提问者) 回复 snrtuemc css文件放在这个目录,“服务器配置-引用css”没有填,但没有生效。需要修改单元格公式
    吗?
    2022-05-30 11:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Linda(提问者) 直接服务器配置引用css就可以,不需要需改其他
    2022-05-30 11:23
  • Linda Linda(提问者) 回复 snrtuemc 可以了,谢谢
    2022-05-30 11:28
  • 295浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-30 11:11
