页面未铺满问题
普通填报报表,在设计器里面使用iE预览就是正常铺满整个页面的,然后右边带有滚动条可以往下拉。但是放到tomcat里面后,就出现未铺满情况,只占了3分之2的浏览器页面,出现了一部分空白,但是右边仍然有滚动条,可以往下拉动,相当于整个IE浏览器页面被缩小了。介于现场要求,首选是IE浏览器,不能更换。
FineReport 小小萌新 发布于 2022-5-30 15:53
发布于2022-5-30 16:00
额,你这个麻烦,帆软推荐谷歌,IE兼容不好,就很难了
试试自适应能不能解决
浏览器配置-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1940.html
  • 小小萌新 小小萌新(提问者) 问题就是设计器上直接填报预览没有问题,也没有用到什么高级功能,JS都没有,现场的话用户的系统是只有IE能使用,所以别的浏览器都不能使用。导致报表也只能优先考虑IE。就感觉很奇怪,设计器上用IE预览都是正常显示,偏偏放到tomcat就出问题。
    2022-05-30 16:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 小小萌新(提问者) 服务器和设计器jar包版本,插件都一致吗?不一致就会出稀奇古怪的问题
    2022-05-30 16:08
  • 小小萌新 小小萌新(提问者) 回复 snrtuemc 刚刚试了下,找到问题怎么出现了的,但是没分析原因。吧横向标题栏的填报冻结从1-5(3-4行为隐藏)改为1-2就正常了,我估计是3,4行或者第五行那不对,再加上你说的JAR包版本的问题导致出现了。
    2022-05-30 16:22
  • 265浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-30 16:00
