这个字段有值我显示有,没值不显示
形态公式比较方便
IF(LEN($$$)=0,'','有')
用报表实现的话可以用isnull判断,然后给新值,新值你想是什么都可以用sql判断的话用ifnull函数
用SQL剔除更方便吧,FR自带的函数的话可以看看isnull,判断是不是空
页面上可以有条件属性 :新值有 条件是 LEN($$$)>0
SqlServer/mysql
SELECT (CASE WHEN ISNULL(工可批复文件,'')='' THEN '' ELSE '有' END)
oracle
SELECT (CASE WHEN nvl(工可批复文件,'')='' THEN '' ELSE '有' END)
oracle:nvl(字段,默认值)
字段为null,则设置为默认值
其他数据库类似的,isnull函数,ifnull函数,或者case when判断也行
使用条件属性 新值 (有 ) 条件 len(单元格)>0
