在数据集内使用if函数,嵌套数据集函数
在数据集内使用if函数,嵌套数据集函数,如果不使用这个数据集函数,替换为任意一个数字,都可以出结果,
下面加粗的是数据集函数
但是嵌套在if函数里,就导致两个列名AttendanceDays,MonthNum,变成了参数,可不可以不变参数啊
o(╥﹏╥)o
${if(MONTH(START_DATE)=MONTH(END_DATE),
(day(END_DATE)-day(START_DATE))/DAYSOFMONTH(START_DATE)*ds1.select(AttendanceDays,MonthNum=month(START_DATE)),
(DAYSOFMONTH(START_DATE)-day(START_DATE)+1)/DAYSOFMONTH(START_DATE)*ds1.select(AttendanceDays,MonthNum=month(START_DATE))+(day(END_DATE)-day(DATEINMONTH(END_DATE,1))+1)/DAYSOFMONTH(END_DATE)*ds1.select(AttendanceDays,MonthNum=month(END_DATE)))} AS 数据
FineReport 猫头鹰的头 发布于 2022-5-31 10:59 (编辑于 2022-5-31 11:00)
发布于2022-5-31 11:25(编辑于 2022-5-31 11:38)
加上引号试试,可不可以,没法测试
  • 猫头鹰的头 猫头鹰的头(提问者) 试过了,都加上引号,运算结果为0
    2022-05-31 11:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 猫头鹰的头(提问者) 那就直接当参数,默认给这两个值试试
    2022-05-31 11:40
  • 猫头鹰的头 猫头鹰的头(提问者) 回复 snrtuemc 看来只能麻烦业务人员手动再填两个数值了,OK,明白了,谢谢啦
    2022-05-31 13:10
  • 1038浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-31 11:38
