单个cpt或frm图表参数自动轮流动态选择,实现轮播效果,不是tab块轮播
做了一个价格折线图,参数选择不同的商品显示对应产品近一年的价格变化,现在想要这个表格动态轮播,即参数栏轮流自动选择各个商品,或者在图表中轮流自动变化参数,让图表实现动态轮播的效果,请问有大神知道如何实现吗,或者能否用js写
再来问问,有无大神知道
FineReport 访客登录 发布于 2022-5-31 15:11 (编辑于 2022-8-18 17:33)
lishengtaoLv3初级互助
发布于2022-8-18 17:38
你用图表自带的特效-交互属性-监控刷新-后台检测-开启,试一试
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1327.html?source=4
  • 访客登录 访客登录(提问者) 不是数据刷新,是参数定时写入不同的内容进行自动轮播这种
    2022-08-18 18:06
  • lishengtao lishengtao 回复 访客登录(提问者) 这个就是,它检测到数据发生变化了,图表也会跟着变化的
    2022-08-18 18:11
  • 访客登录 访客登录(提问者) 回复 lishengtao 重点在于这个参数如何定时自动写入
    2022-08-18 18:20
  • lishengtao lishengtao 回复 访客登录(提问者) 你想要顺序的还随机的 参数你是做的筛选框吗?如果是那就给筛选框默认值随机赋值 如果不是,那就在查询数据的sql里直接写: select * from tablename where 参数字段 = (select 参数字段 from table name order by rand() limit1) 以上为随机模式 顺序的话也差不多吧,大概类似
    2022-08-18 18:26
  • lishengtao lishengtao 回复 访客登录(提问者) 随机生成参数 select 参数字段 from table_name order by rand() limit1
    2022-08-18 18:28
发布于2022-5-31 15:13
  • 访客登录 访客登录(提问者) 好像不太一样,我是主题参数变化,分类和系列都是固定的,参数不同导致数据不同,不是像这种看变化的过程
    2022-05-31 15:18
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 访客登录(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2005.html 这个?
    2022-05-31 15:20
  • 访客登录 访客登录(提问者) 回复 Z4u3z1 我是想参数自动轮流输入,不是tab块轮播
    2022-05-31 15:22
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 访客登录(提问者) 那个麻烦,用tab然后把tab控件大小改成0就看不出来了
    2022-05-31 15:27
  • 访客登录 访客登录(提问者) 回复 Z4u3z1 参数很多,要开好几十页,而且如果有新增,这个tab块也得新增
    2022-05-31 15:29
  • 625浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-18 17:38
