使用数据集数据可以实现单元格内拼接吗?
从数据库查出来的数据,如何中间增加分割符号?
数据内容
比如数据都查出来了,想要在分馏塔顶/底温度 单元格中放置
240.38/225.85 对应TAG的值
FineReport conger 发布于 2022-6-1 15:09 (编辑于 2022-6-1 15:26)
共5回答
发布于2022-6-1 15:19
1、oracle 中拼接方式;内置数据sqlite也用这种方式拼
SELECT 订单id||'-'||客户id as 拼接后字段 FROM 订单
2、SQL Server 使用+号进行拼接;
select t.订单id+'_'+ t.客户id as 拼接后字段  from (
SELECT '10001' as 订单id,'3686' as 客户id
) t
3、sql server中如果一个是数字,一个是文本类型的。要转换一下
select t.订单id+'_'+ cast(t.客户id as varchar(30)) as 拼接后  from (
SELECT '10001' as 订单id, 368 as 客户id
) t
4、MySQL 使用 concat 函数进行拼接
SELECT concat(订单id,'-',客户id) as 拼接后字段 FROM 订单
5、如果是帆软单元格中
a2+"_"+b2
CONCATENATE(a2,"-",b2)
  • conger conger(提问者) 我有上百个,要在SQL里拼接上百个吗?
    2022-06-01 15:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 conger(提问者) 。。。。数据不是向下扩展的吗。你只要在sql里面字段拼字段就行了呀。
    2022-06-01 15:29
  • conger conger(提问者) 回复 CD20160914 不是规律的,单元格的内容是写死的,现在是数据有了,但是无法实现客户的要求
    2022-06-01 15:31
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-6-1 15:12(编辑于 2022-6-1 15:16)
LazySheepLv7高级互助
发布于2022-6-1 15:12
你要变成怎么样的效果 原来怎么样 要变成怎么样
发布于2022-6-1 15:18
你是什么数据库?数据库里面的数据又是什么样子的?说明一下 示例一下
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-6-1 15:26
你这样写不就已经实现了嘛,基本上也没有其他方法,要不sql里面处理拼接,要不就单元格用公式拼接
  • 509浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-1 15:26
