查找相同值
将前面这个,到后面的去查找,看看是否有相同的
FineReport yzmXrTpA3762457 发布于 2022-6-1 17:31 (编辑于 2022-6-1 17:56)
发布于2022-6-1 17:34
if(find(a3,b3)>0,"有相同的","没有相同的")
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 怎么展示‘有相同的’的这一行?
    2022-06-01 17:39
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 如果找到了。你说这一行不就是前面a3单元格的数据呀。。。你增加一列后面公式判断后。不就是单元格为有相同的所有的都明显了吗。你现在还要什么结果
    2022-06-01 17:46
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 回复 CD20160914 我现在找出来的是,有相同的,也有没有相同的
    2022-06-01 17:57
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 对呀。有相同的。。不就是对了吗?
    2022-06-01 18:01
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 有相同的不就是你要的结果了吗。。因为你前面的单元格是一个数据。这样就是说后面单元格反正有和它一样的呀
    2022-06-01 18:02
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-6-1 17:31(编辑于 2022-6-1 17:34)
find()> 1 的话,就是有相同的
  • 302浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-1 17:56
