这个公式写错了吗?总计不出来,这个单元格如果有数据的话就为1,然后合计
FineReport yzm302462 发布于 2022-6-2 10:18
共7回答
发布于2022-6-2 10:19
把sum改成count 试试
梦似幻亦真Lv3见习互助
发布于2022-6-2 10:23
把null改为0
  • yzm302462 yzm302462(提问者) 改为0也不行
    2022-06-02 10:28
  • 梦似幻亦真 梦似幻亦真 回复 yzm302462(提问者) 那就在旁边加一列,插入公式IF(LEN(G4)>0,1,0),然后隐藏,合计那的公式写成SUM(H4)
    2022-06-02 14:32
发布于2022-6-2 10:23(编辑于 2022-6-2 10:24)
sum(if(len(g4)>0,1,null))
不会有错呀。。
你的G列是扩展出来的吗?你是想每一行还是所有的?
  • yzm302462 yzm302462(提问者) 扩展出来的,每一行
    2022-06-02 10:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm302462(提问者) 发文件上来看一下呢》文件》输出》内置数据
    2022-06-02 10:30
dongazheLv6初级互助
发布于2022-6-2 10:26
sum(if(len(G4)>0,1,0))
小白MLv3见习互助
发布于2022-6-2 10:29
sum(if(len(G4)>0,1,""))
qiqits1984Lv6中级互助
发布于2022-6-2 10:31(编辑于 2022-6-2 11:11)
count(G4)
KwinXLv3见习互助
发布于2022-6-2 10:36
COUNTIFS(g4,len(g4)>0)
  • 7关注人数
  • 444浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-2 11:11
