用11.0安装单元格进度条插件,版本一直不行的问题,怎么解决??
下载10.0对应的版本说版本太低,用11.0对应的版本说版本太高。。应该怎么解决呀
FineReport Lzp97 发布于 2022-6-2 16:32 (编辑于 2022-6-2 16:34)
发布于2022-6-2 16:42
https://market.fanruan.com/plugin/1b50acfc-b011-4111-806e-54746a288963
登陆你的 决策系统看看JAR是不是这个或者比这个新.如果不是就先备份Jar包再更新后装插件
  • Lzp97 Lzp97(提问者) jar包怎么更新啊?有具体的教程吗
    2022-06-02 16:46
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Lzp97(提问者) 随便找个模板预览,然后把浏览器地址栏中的地址将问号及其后面的全删了再浏览就会跳转至决策系统
    2022-06-02 16:47
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Lzp97(提问者) https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1163.html 参考
    2022-06-02 16:50
  • Lzp97 Lzp97(提问者) 回复 Z4u3z1 好的。感谢
    2022-06-02 16:56
发布于2022-6-2 16:33(编辑于 2022-6-2 16:35)
直接点击插件安装就行呀。。
  • Lzp97 Lzp97(提问者) 你这是10.0的设计器吧?
    2022-06-02 16:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 Lzp97(提问者) 是的。我是10的。。。你11的话升级一下设计器?
    2022-06-02 16:35
  • Lzp97 Lzp97(提问者) 回复 CD20160914 设计器11已经是最新的了呀
    2022-06-02 16:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 Lzp97(提问者) 你是远程连接的设计器吗
    2022-06-02 16:39
  • 750浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-2 16:42
