隐藏空行
JS:
 * 通过遍历表格每行的单元格进行单元格的拼接,来控制表格空行的隐藏
 * 隐藏的条件:同行里所有的数据列都是 空值/空字符串/0/0.00形式 即隐藏
//获取表格tr对象
var trObj = $(".x-table tr");
//获取tr的行数
var rowsNum = trObj.length;
var hideFlag = false; //控制未查询时,按钮显示值不允许切换
//开始遍历单元格,从第二行开始(表头不遍历)--可根据需求自行修改
for (var i = 2; i < rowsNum; i++) {
var td = trObj.eq(i).find("td");
var trStrs = ""; //用来拼接各行需要遍历的单元格
var lengths = 3
var tdValue = td.eq(lengths).text(); //当前行第4列单元格的值
//去除空格
tdValue = $.trim(tdValue);
//判断是否是空,如果不为空弹出单元格值(可根据需要更改)
if (tdValue != "" && tdValue != 0) {
//如果是td是0.0000格式,也可以用0来判断
trStrs += tdValue;
if (trStrs == null || trStrs == "" || trStrs == 0) {
//隐藏空行或者0
//alert("隐藏:::"+trStrs);
$("#r-" + i + "-0").toggle();
hideFlag = true; //是否需要隐藏标志设为true
} else {
//非0 非空的 不隐藏
//alert("展示:::"+trStrs);
//点击按钮显示值切换(“隐藏空行”与“显示空行”切换)
var button = this.options.form.getWidgetByName("button0");
//alert(button.getValue());
if ((button.getValue() == "隐藏空行") && hideFlag == true) {
button.setValue("显示空行");
} else {
button.setValue("隐藏空行");
//buttonValue.setVisible(false);
//$("#fr-btn-BUTTON0").html("显示空行");
但是效果还是没有出来
yzmXrTpA3762457 发布于 2022-6-6 11:01 (编辑于 2022-6-6 11:18)
发布于2022-6-6 11:05(编辑于 2022-6-6 11:06)
改一下,设置条件属性,假设根据A1单元格的值来隐藏显示行,为1就隐藏行,为0就设置固定行高
按钮js如下
if (button.getValue() == "隐藏空行") {
contentPane.setCellValue(0,0,0,"0");
} else {
contentPane.setCellValue(0,0,0,"1");
_g().appendReportRow(this.options.location, this.options.reportIndex,0);
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) D3要怎么改
    2022-06-06 11:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) D3就是你的有空,或者1的单元格?但就是设置两个条件属性,一个是根据A1隐藏行,一个是显示固定行高
    2022-06-06 11:22
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 回复 snrtuemc 对,D3就是我的有空和有1的那一列
    2022-06-06 11:26
  • 344浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-6 11:18
