数量限制展示,求教
IMG20220607-103454443.jpeg我想把1日那列数据总和如果大于45就把多余的数加到2日,如果2日大于45,把多余的数加到3日,如果3日大于45,把多余的数加到4日,第4日以后就不做数据限制了,就123日做数据限制,这个怎么在帆软上实现,版本号10.0
FineReport 帆软用户FSgBY4mmej 发布于 2022-6-7 10:42
qiqits1984Lv6中级互助
发布于2022-6-7 10:45
1日 2日 。。列是固定的吗?
 if(B7>45,B7-45 + $$$,'')
重庆一棵草Lv4中级互助
发布于2022-6-7 10:43(编辑于 2022-6-7 11:06)
公式假设1日2日3日4日的total单元格为B6\C6\E6\g6,为了方便计算,c6单元格:if(b6>45,if(sum(c2+c3+c4+c5+b6-45)>45,45,sum(c2+c3+c4+c5)),if(sum(c2+c3+c4+c5)>45,45,sum(c2+c3+c4+c5))
n你可以在C6添加一列单元格。D6,D6是将sum(c2+c3+c4+c5),
这样3日的单元格里就是E6了 if(d6+b6>90),if(sum(e2+e3+e4+e5)>45,45,sum(b6+d6-90+e2+e3+e4+e5)),if(sum(e2+e3+e4+e5)>45,45,sum(e2+e3+e4+e5))
感觉有点绕。你没有其他办法就用我这个吧。用其他更好的 可以更换。
E6后面增加一个单元格计算E的值。就是F6 f6里面sum(e2+e3+e4+e5
那么4日 G6里面的写法就是if(sum(b6+d6+f6)>135,sum(g2+g3+g4+g5+b6+d6+f6-135),sum(g2+g3+g4+g5))
  • 343浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-7 11:06
