自定义的数据字典怎么和其他下拉框联动,比如其他下拉框选择某某某自定义内容的下拉框也跟着变化
自定义的数据字典  怎么和其他下拉框联动,比如其他下拉框选择某某某   自定义内容的下拉框也跟着变化
FineReport 清风a 发布于 2022-6-8 10:06
发布于2022-6-8 10:09
那你在自定义的时候就写公式
比如
if(a2="条件",split("a,b,c,d",","),split("dd,cct,qq,tt",","))
  • 清风a 清风a(提问者) 但有个问题 这样会将所有的都拼在一行 然后出现多行重复的 无法有正常下拉框那种效果了 怎么办
    2022-06-08 10:42
  • CD20160914 CD20160914 回复 清风a(提问者) 不会呀。你的显示值设置成$$$就可以的呀。。
    2022-06-08 10:47
  • 清风a 清风a(提问者) 回复 CD20160914 这下可以了 我之前显示值也是上面那个公式 这是为啥呀 为啥$$$就可以呀
    2022-06-08 10:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 清风a(提问者) $$$是表示公式出来的值。。。就是它本身呀。。
    2022-06-08 10:53
  • 清风a 清风a(提问者) 回复 CD20160914 是呀 我的意思是开始用那个公式为啥不行。。。
    2022-06-08 10:55
发布于2022-6-8 10:08
其他下拉框你不会也用的自定义数据集不是SQL数据集??
  • 清风a 清风a(提问者) 都可以 只是想知道如何让自定义内容的下拉框被联动
    2022-06-08 10:10
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 清风a(提问者) 楼下出方法了
    2022-06-08 10:10
  • 478浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-8 10:09
