Widget.setValue(value,boolean)的问题
给控件赋实际值 Widget.setValue(value,boolean) value:需要赋的值 boolean:触发联动(true)和不触发联动(false)
想问下,这个触发联动是什么联动呀
FineReport yzm339714 发布于 2022-6-8 14:42
axingLv6专家互助
发布于2022-6-8 22:01
就是有另一个控件跟这个控件设置联动的时候,他就会触发。
控件选项联动-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4477.html
比如有个控件a和控件b,控件b的值设置为公式$a
这个时候,如果js设置 a.setValue(1,false)  ,那么联动不会触发,a控件的值为1,b控件还是原来的值
如果js设置 a.setValue(1,true)  ,那么联动就会触发,a控件的值为1,b控件的值也会变成1
发布于2022-6-8 14:45
帆软setValue没有你的用法
控件通用-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4261.html
  • Z4u3z1 Z4u3z1 https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4007.html 他应该说的 这个
    2022-06-08 14:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Z4u3z1 还真没注意。。。
    2022-06-08 14:47
  • yzm339714 yzm339714(提问者) 我也是找了半天没找到这个用法,但是https://bbs.fanruan.com/wenda/question/120912.html 这个问题的老哥还给我解释了下,我才想着来问问学习下
    2022-06-08 14:47
  • yzm339714 yzm339714(提问者) 回复 Z4u3z1 那,老哥,这个触发联动是什么联动
    2022-06-08 14:50
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm339714(提问者) 没用过,要不就不会借他的楼回复了
    2022-06-08 14:51
  • 6关注人数
  • 736浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-8 22:01
