cpt报表,怎么做到列宽自动调整且横向不分页
我这模板上所有字段都设置了列宽自动调整,但是普通预览的时候,字段还是显示全,没有设置自适应,设置了页面的长度和宽度
FineReport 13182656102 发布于 2022-6-8 15:13
发布于2022-6-8 15:14(编辑于 2022-6-8 15:17)
填报预览。或者加参数
1、预览的时候使用:填报预览     xxx.cpt&op=write
2、预览的时候使用:数据分析     xxx.cpt&op=view
3、模板》页面设置》自定义把横向设置大一些,比如800或者1000
4、或者增加参数强制不分页    xxx.cpt&__bypagesize__=false    然后再设置条件属性行后分页公式,比如   row() % 50=0   表示每一页50行
具体操作可以参考:
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-328.html
还有你看一下你这里设置换行没有?
  • 13182656102 13182656102(提问者) 我设置了自动调整列宽,和自动换行,没有用,还是显示不全(是列名称显示不全),至于横向不分页,这个参数,因为我们是集成,这个参数别的系统不支持,bypagesize,op=view 都不支持,只有op=write可用,可是数据几百万,这个又不分页,不能这样加载呀
    2022-06-08 17:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 13182656102(提问者) 几百万。。不管是填报。和强制不分页的参数展示都慢。我反正没有试过报表展示几百万行数据的。感觉内存要爆了。。。我们也集成了报表。。我用的&__bypagesize__=false 是完全可以的。没有任何问题的。。
    2022-06-08 17:37
  • 604浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-8 15:17
