当输入下拉不存在的值,点击查询的时候下拉不存在的值就自动被清空这个能做吗甲方要求,还有弹窗不要弹两次
FineReport yzm263960 发布于 2022-6-10 10:26 (编辑于 2022-6-10 10:53)
发布于2022-6-10 10:29(编辑于 2022-6-10 10:30)
直接不让自定义了。。这样只能从下拉框选择
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 但是我不需要提示
    2022-06-10 10:50
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm263960(提问者) 简单的就是这样。。。如果你一定要。思路就是获取录入的值以后去数据集中看是否能够找到。如果找到的话。。你放一个控件隐藏它。返回一个数字。然后查询的时候判断这个控件的数字是否比如是0.如果是0就是没有。那么清空不查询。否则查询
    2022-06-10 10:52
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 回复 CD20160914 这样太复杂了,弹窗只弹一次咋做
    2022-06-10 10:54
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm263960(提问者) 。。。。。。。这个你自己取舍。。。多个参数框。它就是会弹多次。。
    2022-06-10 10:56
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 回复 CD20160914 不能只弹一次吗
    2022-06-10 10:58
我是乔巴船长Lv6见习互助
发布于2022-6-10 10:48
参数面板的样式不错哦,比自带的大气,怎么改的
  • 513浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-10 10:53
