身份证号码校验规则如何做
FineReport yzm263960 发布于 2022-6-10 11:08 (编辑于 2022-6-10 11:09)
共5回答
发布于2022-6-10 11:14(编辑于 2022-6-10 11:31)
下拉框你是数据集里面就过滤掉错误的身份证,不允许自定义值不就行了
var sfz_ = _g().parameterEl.getWidgetByName("comboBox0").getText();
var patrn = /(^\d{15}$)|(^\d{18}$)|(^\d{17}(\d|X|x)$)/;
if (!patrn.test(sfz_)) {
FR.Msg.alert(FR.i18n.Alert, "请输入正确的15位或18位身份证号码!");
return false;
} else {
return true;
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 不明白
    2022-06-10 11:15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm263960(提问者) 下拉框你不绑定数据集的么?
    2022-06-10 11:16
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 回复 Z4u3z1 这个是特殊原因,没绑定,因为样式的原因
    2022-06-10 11:16
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm263960(提问者) 那还倒不如用文本控件 和你的截图没什么区别
    2022-06-10 11:18
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm263960(提问者) 你如果非得用下拉 可以在查询时用JS校验。JS贴上面了
    2022-06-10 11:32
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-6-10 11:10
发布于2022-6-10 11:10(编辑于 2022-6-10 11:26)
自带
var code = this.getValue();
function IdentityCodeValid(code) {
var city = {
11: "北京",
12: "天津",
13: "河北",
14: "山西",
15: "内蒙古",
21: "辽宁",
22: "吉林",
23: "黑龙江 ",
31: "上海",
32: "江苏",
33: "浙江",
34: "安徽",
35: "福建",
36: "江西",
37: "山东",
41: "河南",
42: "湖北 ",
43: "湖南",
44: "广东",
45: "广西",
46: "海南",
50: "重庆",
51: "四川",
52: "贵州",
53: "云南",
54: "西藏 ",
61: "陕西",
62: "甘肃",
63: "青海",
64: "宁夏",
65: "新疆",
71: "中国台湾",
81: "中国香港",
82: "中国澳门",
91: "国外 "
var tip = "";
if (!code || !/^\d{6}(18|19|20)?\d{2}(0[1-9]|1[12])(0[1-9]|[12]\d|3[01])\d{3}(\d|X)$/i.test(code)) {
tip = "身份证号格式错误";
//alert(tip);
return tip;
if (!city[code.substr(0, 2)]) {
tip = "地址编码错误";
//alert(tip);
return tip;
if (code.length == 18) {
sBirthday = code.substr(6, 4) + "-" + Number(code.substr(10, 2)) + "-" + Number(code.substr(12, 2));
var d = new Date(sBirthday.replace(/-/g, "/"))
if (sBirthday != (d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth() + 1) + "-" + d.getDate())) {
tip = "非法生日";
//alert(tip);
return tip;
//18位身份证需要验证最后一位校验位
code = code.split('');
//∑(ai×Wi)(mod 11)
//加权因子
var factor = [7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2];
//校验位
var parity = [1, 0, 'X', 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2];
var sum = 0;
var ai = 0;
var wi = 0;
for (var i = 0; i < 17; i++) {
ai = code[i];
wi = factor[i];
sum += ai * wi;
var last = parity[sum % 11];
if (parity[sum % 11] != code[17]) {
tip = "校验位错误";
//alert(tip);
return tip;
return "准确";
alert(IdentityCodeValid(code));
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 我的是下拉框
    2022-06-10 11:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm263960(提问者) 身份证号(15位、18位数字),最后一位是校验位,可能为数字或字符X:(^\\d{15}$)|(^\\d{18}$)|(^\\d{17}(\\d|X|x)$)
    2022-06-10 11:16
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 回复 snrtuemc 能不能截图一下,明白一点
    2022-06-10 11:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm263960(提问者) 这样吧,我给你一个js代码,在你下拉框的编辑结束事件,写js,看修改答案
    2022-06-10 11:26
FuFuLv5初级互助
发布于2022-6-10 11:10
重庆一棵草Lv4中级互助
发布于2022-6-10 11:10
  • 499浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-10 11:31
