下拉树数据问题
水机电检修报告.zip
如图1所示,根据下拉树文档,做出来的下拉树二层数据全部是重复的layer1不能实现动态.
如图2所示,layer1只能自己输入固定的值么?
图3是第一层的sql,
FineReport 努力学习的小白 发布于 2022-6-14 16:48 (编辑于 2022-6-15 11:10)
may2meLv6初级互助
发布于2022-6-15 09:54(编辑于 2022-6-15 14:02)
layer1不需要输入固定值,看一下分层设置的第一层实际值的编码和第二层是否对应
  • yzmdsGwz3257040 yzmdsGwz3257040(提问者) 你好 请问你Q或V多少? 我能截图你帮我看看吗?
    2022-06-15 10:44
  • may2me may2me 回复 努力学习的小白(提问者) 可以上传内置数据集模板看一下
    2022-06-15 10:50
  • 努力学习的小白 努力学习的小白(提问者) 回复 may2me 已上传,麻烦帮忙看下
    2022-06-15 11:10
  • may2me may2me 回复 努力学习的小白(提问者) 按照现在的数据集结构,下拉树控件构建方式改成普通分层构建就可以了 极速分层需要设置依赖层数并且只使用一个数据集
    2022-06-15 14:01
  • 努力学习的小白 努力学习的小白(提问者) 回复 may2me 谢谢,终于解决了
    2022-06-15 14:42
发布于2022-6-14 16:50
下拉树控件简介-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1039.html
你设置不对,参考教程设置下拉树控件数据集把
  • yzmdsGwz3257040 yzmdsGwz3257040(提问者) 下拉树必须要固定的数据格式么?不能通过sql查询出来吗?
    2022-06-14 16:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmdsGwz3257040(提问者) 需要满足他的格式才可以,数据集再给数据集树,然后下拉树在用数据集树做数据字典
    2022-06-14 16:55
发布于2022-6-14 16:50(编辑于 2022-6-15 14:29)
  • yzmdsGwz3257040 yzmdsGwz3257040(提问者) 我的第一层就是区域公司,通过区域公司用sql查询第二层,第二层的sql就是图2
    2022-06-14 16:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmdsGwz3257040(提问者) 每一层如果有重复你都去掉重复就行了。。。
    2022-06-14 16:56
  • CD20160914 CD20160914 回复 努力学习的小白(提问者) 你看一下我上传的示例文件吧。。。你的文件内置数据没办法弄。。极速构建只适合一个数据集才可以的。。
    2022-06-15 14:28
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-6-14 16:54
  • 506浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-15 14:29
