当显示区域展示为空白时,设置提示
设置了当部门全确认后显示区域为空白(条件属性里设置的),当页面显示为空白时,提示“当前录入信息本部门确认部分已全部确认”
FineReport 帆软用户o8Hv4jPkHk 发布于 2022-6-15 09:32 (编辑于 2022-6-15 10:25)
帆软用户o8Hv4jPkHkLv4见习互助
发布于2022-6-24 09:04
在sql里控制了字段的显示,然后加上条件属性判断就行
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-6-15 09:34
那你就添加条件属性 把这几个字也加上呗
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 我写了,它不显示。然后我想在下面写了一段话,设置LEN(A4)>0的时候行高为0,然后发现len(A4)其实不为0,只是我设置了行高为0.....
    2022-06-15 10:12
  • 用户6NWif5139660 用户6NWif5139660 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 你设置个 新值
    2022-06-15 10:23
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 回复 用户6NWif5139660 设置了,不管是跟行高为0放一起,还是单独列出来,都没效果。感觉不能这样设置,你看我的补充。我感觉我只是改了那个单元格的值,但是它又变成行高为0隐藏了
    2022-06-15 10:27
  • 用户6NWif5139660 用户6NWif5139660 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 别设置行高为0 单元格 设置新值为 空白的 单独几个 把字显示出来
    2022-06-15 10:29
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 回复 用户6NWif5139660 不设置行高为0,就会只有这个单元格显示为新值啊。并且我的需求是已确认的不显示。这样只会每行都变成“已全部确认”
    2022-06-15 11:22
发布于2022-6-15 09:44
参考查询结果为空时不显示报表内容-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2345.html
  • 365浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-24 09:04
