点击一个按钮会获取到下图红线中单元格的值,如果为否则不显示这行数据,怎么实现呢
FineReport 九日 发布于 2022-6-15 10:56
发布于2022-6-15 10:58
用超链接 传递动态参数,然后条件属性列宽为0,条件根据动态参数的值来判断
发布于2022-6-15 10:59
直接这一行设置条件属性,条件就是等于否,行高为0
然后按钮写点击事件,js如下
_g().appendReportRow(this.options.location, this.options.reportIndex,0);
  • 九日 九日(提问者) 我的点击按钮是单选按钮组控件,有四个不同的值,有一个需要将全部值显示,点击其他三个当为否的不显示,怎么实现类嘞
    2022-06-15 11:15
  • 九日 九日(提问者) 我现在只能是获取全部数据,不知道怎么对另三个按钮增加限制条件了
    2022-06-15 11:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 九日(提问者) 那就是单选按钮切换事件写这个js,然后隐藏行除了判断否,在加你单选按钮组条件就可以了
    2022-06-15 11:20
  • 九日 九日(提问者) 回复 snrtuemc 我的控件是调用了查询按钮的点击事件,点击事件写了js,会动态获取这四个值,在查询结束后我增加了这个条件:获取点击按钮的值如果是要限制的按钮,就会获取那一列的值,如果这个值为否,然后我将您这段代码加入了之后没反应呀,代码如下 if(a1==\'diff1\'){//控件值 var text=contentPane.curLGP.getCellValue(\"F3\");//单元格值 if(text==\'否\'){ _g().appendReportRow(this.options.location, this.options.reportIndex,0); } }
    2022-06-15 11:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 九日(提问者) 不是这么写,单选按钮切换事件,就直接我的那个代码,那后单元格设置条件属性,根据你的需求判断是隐藏,就是行高为0
    2022-06-15 11:53
  • 298浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-15 10:59
