隐藏工具栏_g().getToolbar().setVisible(false);
_g().getToolbar().setVisible(false);是隐藏工具栏的函数吗?
FineReport xinxihua 发布于 2022-6-16 15:46 (编辑于 2022-6-16 15:48)
axingLv6专家互助
发布于2022-12-7 00:02
你用的是加载起始事件,需要等页面开始加载才会生效,也就是点击查询之后才会生效
如果想一开始就生效,有两种办法:
1、去掉参数面板上的点击查询前不显示报表前面的勾
2、将js写到参数面板的初始化后事件中
发布于2022-6-16 15:47
是哦,11版本的
  • xinxihua xinxihua(提问者) 我这个为什么好像没有生效呢,还是不顶事
    2022-06-16 15:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 xinxihua(提问者) 你是什么版本,11版本的文档,隐藏工具栏的方法总结-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4359.html
    2022-06-16 15:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 xinxihua(提问者) 10版本参考JS通过判断用户名控制工具栏的显示与隐藏-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-2193.html
    2022-06-16 15:50
  • xinxihua xinxihua(提问者) 回复 snrtuemc 我这个是11版本的
    2022-06-16 15:51
  • xinxihua xinxihua(提问者) 他文档显示是分页预览的,其他预览的不能生效吗?
    2022-06-16 15:52
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-6-16 15:48(编辑于 2022-6-16 15:48)
  • xinxihua xinxihua(提问者) 只能使用公式,不能使用自带的功能,我这边需要限制,那些人员可以有,那些人员没有的
    2022-06-16 15:50
  • 用户6NWif5139660 用户6NWif5139660 回复 xinxihua(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2193.html
    2022-06-16 15:54
  • 886浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-7 00:02
