填报问题
我这个手机号查询里面是空的,按理说返回的填报页面是空白的才对,这样才可以新增数据,但是这下面还是有数据,这个如何设置呢?
FineReport 百煮味香 发布于 2022-6-21 15:58 (编辑于 2022-6-21 16:40)
共7回答
发布于2022-6-21 16:06
这儿不是联系号码为空的数据么? 把SQL改了呗 增加联系号码不为空的条件
  • 百煮味香 百煮味香(提问者) 我就算删除这条信息 也是一样的
    2022-06-21 16:59
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 百煮味香(提问者) 你最好把预览时的SQL 单独提出来然后在查询管理器里面执行一下看看结果。 依次点击:文件、选项、高级、log级别设置改成debug ,保存。最后再预览,预览操作完成后去看日志提取SQL
    2022-06-21 17:04
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 百煮味香(提问者) 后面的两个company 是不是应该括起来?
    2022-06-21 17:05
发布于2022-6-21 16:07
是不是你的数据库有空手机号号码的数据,所以查询出来了。。。
    2022-06-21 16:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 百煮味香(提问者) 我说的是你查询出手机号码为空的数据,你要删除手机号码为空的数据
    2022-11-29 20:37
Qian同学Lv6见习互助
发布于2022-6-21 16:25
看下sql
Stargazy丿pieLv5见习互助
发布于2022-6-21 16:56
你应该是数据库中有手机号为空的数据。再加个and phonenum is not null
做大做强Lv4见习互助
发布于2022-6-21 17:00
倾落~Lv3见习互助
发布于2022-6-21 17:26
phoneNum='${手机号码}'
把上面的改成:
${if(len(手机号码)==0,""," and phoneNum   in ("+手机号码+")")}
Z~/Lv6初级互助
发布于2022-6-21 17:30
image.png参数 改成空格 看看有没有数据。
  • 7关注人数
  • 458浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-21 17:30
