cpt文件填报属性中设置excel导入,但是导入时数据不显示,数据导不进去,页面显示空白提示框
excel和cpt均在:新建文件夹.7z
FineReport 爱丫爱丫小王子 发布于 2022-6-24 16:09 (编辑于 2022-6-24 16:46)
爱丫爱丫小王子Lv2见习互助
发布于2022-6-24 18:22
换成ie浏览器就好了
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-6-24 16:10(编辑于 2022-6-24 16:20)
发布于2022-6-24 16:12
你EXCEL中的表头 账号 和CPT中的表头 账号 要一样,不能有空格换行
发布于2022-6-24 16:28(编辑于 2022-6-24 16:47)
你是不是安装了插件?数据知鸟插件?你把插件删除呢?
image.png  主键要设置好。。
没有任何问题的。。可以导入
你要设置填报属性
  • 爱丫爱丫小王子 爱丫爱丫小王子(提问者) 插件删除后,报错信息没了,但是还是导不进去数据
    2022-06-24 16:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 爱丫爱丫小王子(提问者) 导不进去是因为你的属性没有设置正确。你把你模板发上来。我帮你看一下是哪里设置有问题或者你看我上面更新的截图。你设置没有
    2022-06-24 16:32
  • 爱丫爱丫小王子 爱丫爱丫小王子(提问者) 回复 CD20160914 文件放上去了,我没有设置提交之类的,光是想测试一下excel导入功能,不需要进数据库,我这边导入时加载不出来,一般来说导入会把数据带到页面显示出来,但是我这个没有显示
    2022-06-24 16:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 爱丫爱丫小王子(提问者) 我测试是没有问题的。。我的是10.0.19版本。或者你要不重装一下你的设计器吧。有可能你的设计器有问题。或者有其它插件影响了
    2022-06-24 16:49
  • 爱丫爱丫小王子 爱丫爱丫小王子(提问者) 回复 CD20160914 我这就是重装过后的,还是不行
    2022-06-24 16:51
  • 478浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-24 18:22
