我在sqlsever中创建了一个存储过程,用来备份当前数据库,在数据库中可以执行,我想在fr中创建一个自定义按钮来执行这个存储过程,实现数据库备份,不知道如何实现?
按钮添加点击事件,然后js 里面调用帆软的SQL公式 大体就是FR.remoteEvaluate('=SQL("数据连接","EXEC 存储过程",1,1 )')
上一个问题 白说了,还采纳的不行。现在又问如何用存储过程。没法玩了~~~
建议你在数据库写个触发器,只要数据库数据发生变动就运行这个存储过程
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/109395.html
参考
var sql="exec p_backupdb @bkpath='d:\',@bkfname='\DBNAME\_\DATE\_db.bak'";
var a=FR.remoteEvaluate('=SQL("进销存test", "'+sql+'", 1, 1)');
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
