这个情况应该怎么解决?
我要做同比和环比,但是每个月销售的地区和销售规格都不一定相同,因为有些地区销量为0的就不会出现,那么我的过滤条件就不准,之前的过滤条件是用城市和规格
这个规格有时候是16个,有时候是15个
FineReport 百煮味香 发布于 2022-6-28 11:25 (编辑于 2022-6-28 11:48)
发布于2022-6-28 13:28
城市与规格不应该是基础数据的维度表吗。你得有一个最基础的维度表呀。然后用维度表:城市表去关联你对应的销售数据。。。还有规格(产品)也是维度表。。。这些基础表你得有。有了这些基础表你就不用单独它会少了基础的城市与规格了呀。。。
比如你城市总共300个。用这个总的城市表去关联你的销售表。假如销售表只有200个城市。。那么最后它也可以展示出来300个城市的数据呀。只是没有的100个城市为0而已了,规格是一样的道理
  • 百煮味香 百煮味香(提问者) 明白 主要是这个表不是我做的 但是要我改 我查询出来的数据每个月的维度都是不一样的 所以写不了环比同比
    2022-06-28 15:33
  • CD20160914 CD20160914 回复 百煮味香(提问者) 你不在原始的基础做改变。只是用业务的基础数据做开发。那是相当的麻烦呀。。。有维度表这个不是很简单的事情吗。。我们有一些没有基础维度的。。处理起来太麻烦了。我都不想去弄
    2022-06-28 15:36
  • 284浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-28 13:28
