SQL报错无法正常导出
结果.rar
SELECT
tmp.开始,
tmp.结束,
tmp.减小时与不减,
tmp.OT_MINUTE,
tmp.OT_HOURS,
tmp.MEMBER_NAME,
tmp.DEPARTMENT_NAME,
CASE
WHEN instr(tmp.减小时与不减, '.')= 0 THEN tmp.减小时与不减
WHEN substr(tmp.减小时与不减, instr(tmp.减小时与不减, '.')+ 1, 1)* 1 >= 5 THEN substr(tmp.减小时与不减, 1, instr(tmp.减小时与不减, '.')-1)+ 0.5
ELSE
substr(tmp.减小时与不减, 1 , instr(tmp.减小时与不减, '.')-1)+ 0
END AS 判断
FROM
SELECT
t.开始,
t.结束,
round((t.结束-t.开始)* 24-1) AS 小时,
t.OT_MINUTE,
t.OT_HOURS,
t.MEMBER_NAME,
t.DEPARTMENT_NAME,
CASE
WHEN to_char(t.开始, 'HH24')* 1 <= 11
AND to_char(t.结束, 'HH24')* 1 >= 13 THEN (t.结束-t.开始)* 24-1
ELSE (t.结束-t.开始)* 24
END AS 减小时与不减
FROM
SELECT
S.OT_START_DATETIME / (1000 * 60 * 60 * 24)+ TO_DATE('1970-01-01 08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS 开始,
S.OT_END_DATETIME / (1000 * 60 * 60 * 24)+ TO_DATE('1970-01-01 08:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS 结束,
S.OVERTIME_TYPE,
S.OT_MINUTE,
S.OT_HOURS,
M.MEMBER_NAME,
M.DEPARTMENT_NAME
FROM
V3XUSER.ATT_OVERTIME_DETAILS S
LEFT JOIN V3XUSER.ATT_MEMBER M ON
S.MEMBER_ID = M.MEMBER_ID
) t
) tmp
oracle的
在DBeaver上导出
SQL查询可以正常运行 在导出的时候报错
substr(tmp.减小时与不减, 1 , instr(tmp.减小时与不减, '.')-1)+ 0这一句开始报错
SQL 错误 [1722] [42000]: ORA-01722: 无效数字
callie 发布于 2022-6-28 11:59 (编辑于 2022-6-28 13:36)
发布于2022-6-28 12:24(编辑于 2022-6-28 12:25)
这个你把判断这一段注释掉会不会报错?如果不报错。你把出来的数据截图我看一下
注释这一段:
CASE
ELSE
END AS 判断
查询可以?你说导出报错。是如何导出的?从报表还是plsql导出
  • callie callie(提问者) 我补充了一张图 就是我sql编辑器直接查没有问题 然后我把结果导出就报错了
    2022-06-28 13:13
  • CD20160914 CD20160914 回复 callie(提问者) 这个你查询可能只展示了比如100行数据。数据没有问题。导出是所有的。有可能你的时间字段有什么不规范的。你设置查询比如展示出5000行看一下查询是否报错
    2022-06-28 13:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 callie(提问者) 还有使用plsql工具导出看是否报错。。。
    2022-06-28 13:14
  • callie callie(提问者) 回复 CD20160914 我再试试
    2022-06-28 13:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 callie(提问者) 如果有错误,你可以测试在查询的时候,把我的那个判断注释掉。看原始出来的数据分别是什么。。
    2022-06-28 13:18
  • 296浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-28 13:36
