参数面板如何根据不同的内容设置按钮可见不可见
对已归档明细写初始化后事件:
if (a == '生产中心') {
var ui = this.options.form.getWidgetByName("button1");
     ui.invisible();
else{
不起作用,按钮不管什么内容都可见,按钮名称为button1
FineReport 帆软用户TQ6gXR9SO6 发布于 2022-6-29 09:30
共5回答
发布于2022-6-29 09:32(编辑于 2022-6-29 09:39)
写在这个控件的编辑后事件里
补充一个示例参考
WorkBook3.zip
shirokoLv6资深互助
发布于2022-6-29 09:32
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2938.html
JS 实现动态隐藏参数以及控制参数面板高度
花无缺爱吃鱼Lv6初级互助
发布于2022-6-29 09:33
设置编辑结束事件吧
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-6-29 09:33
发布于2022-6-29 09:33(编辑于 2022-6-29 09:34)
你的a设置有问题,这样只能取到初始化的值,还有需要加延迟
var th=this;
setTimeout(function() {
var a=th.options.form.getWidgetByName("下拉控件名").getValue();
if (a == '生产中心') {
var ui = th.options.form.getWidgetByName("button1");
     ui.invisible();
else{
}, 200);
  • 335浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-29 09:39
