为什么明明设置的是列表,还是合并单元格了
image.png------------------------------------
设置默认父格后
FineReport Qian0 发布于 2022-6-29 11:11 (编辑于 2022-6-29 11:15)
发布于2022-11-22 20:15
单元格计算死循环-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-387.html
发布于2022-6-29 11:12(编辑于 2022-6-29 11:12)
左父格要默认呀。不要设置无.所有单元格全设置为列表。。
  • Qian0 Qian0(提问者) 默认之后 进入无限循环了
    2022-06-29 11:14
  • Qian0 Qian0(提问者) 就报错了
    2022-06-29 11:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 Qian0(提问者) 你的模板是多个数据源?上传模板看一下
    2022-06-29 11:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 Qian0(提问者) 你前面的单元格设置了M 3为父格?
    2022-06-29 11:20
让过去Lv6中级互助
发布于2022-6-29 11:31(编辑于 2022-6-29 11:32)
你这种要理清一下父格的作用是什么
父格的主要作用有两个
1、跟随拓展。
2、过滤,保证它是同一条数据。
第一种情况,因为你把父格取消掉了,所以后面的单元格不会跟随拓展了,有相同值的就合并了
第二种情况,应该是你前面哪个父格的公式,用了子格单元格计算,所有导致报循环错误,这种最快的解决方法就是,最左边放主键,然后其他单元格的父格全部设置成最左边的主键单元格。
  • 525浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-22 20:15
