对于数据集动态变化的列,如何呈现
显示数据集中所有数据,因为列会不固定,所以如何全部呈现
FineReport yzm263960 发布于 2022-6-29 16:52 (编辑于 2022-6-29 17:03)
发布于2022-6-29 16:54(编辑于 2022-6-29 16:54)
填报预览。或者设置页面大小
或者强制不分页预览。或者数据分析预览
1、预览的时候使用:填报预览     xxx.cpt&op=write
2、预览的时候使用:数据分析     xxx.cpt&op=view
3、模板》页面设置》自定义把横向设置大一些,比如800或者1000
4、或者增加参数强制不分页    xxx.cpt&__bypagesize__=false    然后再设置条件属性行后分页公式,比如   row() % 50=0   表示每一页50行
具体操作可以参考:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-328.html
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-6-29 17:26
同一个数据集为啥列会变化,还是说你数据集都会变 ?
那 参考下这个吧 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-165.html
  • yzm263960 yzm263960(提问者) 因为我这里的就是会变化的,抽出来的数据集就是动态的
    2022-06-29 17:37
  • yzm339714 yzm339714 回复 yzm263960(提问者) 那就可以试试我发的那个文档链接
    2022-06-30 09:02
  • 453浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-29 17:26
