请问这种情况下怎么求2022/2021
数据库里21年22年是同一列,指标我按年1个求和,1个求平均,再想用2022/2021求一个比例 不知道该怎么设置了
FineBI 忆似水流年 发布于 2022-7-4 21:59
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
天降Lv4见习互助
发布于2022-7-5 11:42(编辑于 2022-7-5 14:31)
sum_agg(if(年月="2022","计算字段",0))/sum_agg(if(年月="2021","计算字段",0))
是这个意思吗?
  • 忆似水流年 忆似水流年(提问者) 前面的 \"2002\" \"计算字段\" 和后面的 \"2021\" \"计算字段\"红色 \"语法错误,缺少标示符\" 函数释义 IF: IF(boolean,number1/string1/date1,number2/string2/date2):条件判断函数,条件为真,返回参数2,否则返回参数3。 • boolean为true时返回number1/string1/date1,为false时返回number2/string2/date2。 • 示例 IF(true,2,8)等于2。 IF(false,\"first\",\"second\")等于second 。 IF(各门店净利润>0,\"good\",\"bad\"),当净利润>0等于good,净利润<0等于bad。 SUM_AGG: SUM_AGG(array):根据当前分析维度,返回指标字段的汇总求和值,生成结果为一数据列,行数与当前分析
    2022-07-05 13:56
  • 天降 天降 回复 忆似水流年(提问者) 看我的回答中的截图,对比一下,然后把蓝色字段的换成你自己的
    2022-07-05 14:31
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-7-4 22:16(编辑于 2022-7-4 22:18)
这里可以计算,点击吞吐量合计 再点击/  再点击均衡吞吐指标
  • 忆似水流年 忆似水流年(提问者) 这两个名字是我改的显示名字 我先把日期字段放到列维度上选择了年 然后把月吞吐量按年求和显示为吞吐量合计 再把月吞吐量按年求平均显示为均衡吞吐指标
    2022-07-05 00:21
空白Lv5见习互助
发布于2022-7-4 22:22
sum_agg(2022)/sum_agg(2021)
  • 忆似水流年 忆似水流年(提问者) \"字符错误\" 函数释义 SUM_AGG: SUM_AGG(array):根据当前分析维度,返回指标字段的汇总求和值,生成结果为一数据列,行数与当前分析维度行数一致。 • 参数说明 array必须为非聚合函数公式返回的结果,可以是某指标字段、维度或指标字段与普通公式的计算结果。 • 示例 用户横轴为维度字段\'日\'时,纵轴的计算字段SUM_AGG(销量)返回的值为每日的汇总销量。 当用户横轴为维度字段\'月\'时,SUM_AGG(销量)返回的值为每月的汇总销量。
    2022-07-05 00:17
  • 423浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-5 14:31
