当销售量为0时,对应的城市和规格不显示,导致我求同比环比困难重重,请帮我看一下截图的提问能否实现?
图三是去年同期数据
FineReport 百煮味香 发布于 2022-7-5 17:48 (编辑于 2022-7-5 17:52)
发布于2022-7-5 21:11(编辑于 2022-7-5 21:11)
1、城市按道理是一个维度表。。也就是全国所有的城市都有。你处理好
2、产品也是维度表。你应该也要处理好。
3、有了两个维度表以后。。。你用维度表为主表去关联对应订单的城市和产品不就是可以出来了吗?这样不管每月城市有多少个或者产品有什么不同。它以你维度表为基础去关联的。那么出来的数据。永远是全的。这样里有那么困难重重。。。做数据难道不让处理维度表吗?工作本来就难了。你还是总是用原始数据自己去为难自己。累呀。。。。
linbodingLv6中级互助
发布于2022-7-5 17:50(编辑于 2022-7-5 17:51)
关联的时候用全关联,只要它当期或者是上一期有数据就让它的维度出来,这样就能算同环比了
  • 百煮味香 百煮味香(提问者) 这个基本没用过 数据库mysql 用full outer join 对么
    2022-07-05 17:51
  • linboding linboding 回复 百煮味香(提问者) mysql好像不能用full join 你试试用sql实现全关联https://cdn.modb.pro/db/61116
    2022-07-05 17:57
  • 312浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-5 21:11
