FineBI 如何使过滤控件对两个报表块生效?
FineBI 城落满芯 发布于 2019-7-21 21:09
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
共5回答
wangyr1Lv3初级互助
发布于2019-7-21 23:45
参数命名都一样不就可以了嘛
晓亮Lv7资深互助
发布于2019-7-22 09:23
  • 城落满芯 城落满芯(提问者) 这个方法有试过,并不生效,(第一次预览的时候,用数据库表的那个报表块直接奔溃了,数据量太大)
    2019-07-23 08:10
wengleiLv4初级互助
发布于2019-7-22 11:12
我也想知道需要怎么设置,不知道解决了没有????????
liuxqLv4见习互助
发布于2019-7-22 17:07
过滤组件编辑处选择按组件来选择
  • 城落满芯 城落满芯(提问者) 这是什么版本?5.1 看不到这个界面
    2019-07-23 08:10
  • liuxq liuxq 回复 城落满芯(提问者) 我的jar包升过级,还是5.1
    2019-07-23 09:24
JosieLinLv5见习互助
发布于2019-7-22 19:51
这两个表有关系吗?如果有关系的话就可以通过设置关联关系或联动解决;没关系的话,就看楼上的“过滤组件编辑处选择按组件来选择
  • 城落满芯 城落满芯(提问者) 两个表(一个是SQL从HANA来,另一个是impala的表,形成两个数据集)理论上两个表的数据是完全相同的,但是各数据集的主键不同,关联关系设置了4个主键关联,1对1关系,通过联动并不能生效;另楼上的方法找不到界面,我的版本是 5.1 不知楼上的版本是那个。
    2019-07-23 08:14
  • 6关注人数
  • 752浏览人数
  • 最后回答于:2019-7-22 19:51
