公式计算没问题为什么展示不了呢
FineReport 帆软用户OyzVZT3ndS 发布于 2022-7-7 11:20 (编辑于 2022-7-7 11:48)
发布于2022-7-7 11:26
你条件属性设置了什么
看看预览结果
还有,你C2是数值格式吗
  • 帆软用户OyzVZT3ndS 帆软用户OyzVZT3ndS(提问者) C2是数字格式 设了哥条件行高 为0
    2022-07-07 11:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户OyzVZT3ndS(提问者) C2是不是扩展,这样也是会出问题对的,C2单个数值应该没问题,有扩展就不行
    2022-07-07 11:35
  • 帆软用户OyzVZT3ndS 帆软用户OyzVZT3ndS(提问者) 回复 snrtuemc 设置的就是无扩展哦。。。。
    2022-07-07 11:43
  • 帆软用户OyzVZT3ndS 帆软用户OyzVZT3ndS(提问者) 回复 snrtuemc 他这个公式算出来的数只会有一个。。。
    2022-07-07 11:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户OyzVZT3ndS(提问者) 确保C2单元格,只有一个数值,你没扩展,到时是2,3这个格式,也是不对的,只能是2这种纯数字格式,先不要隐藏看看C2到底什么数据
    2022-07-07 11:46
发布于2022-7-7 11:26
你的条件属性是隐藏单元格么?
好好生活好好学习Lv7资深互助
发布于2022-7-7 11:27
把你预览出来的也截个图
  • 347浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-7 11:48
