拓展格相对层次坐标累加运算和后,前台显示正常,但是填报入库数据不对
公式
前台显示
入库后
填报属性
双击文本框再失焦后 提报又能正常,请问大佬 这个问题要怎么解决
然后 如果用加载结束事件  把填报结果重新赋值给单元格 要怎么写JS
FineReport cnlnmasi 发布于 2022-7-7 16:54 (编辑于 2022-7-7 17:01)
发布于2022-7-7 16:57(编辑于 2022-7-8 10:29)
填报属性截图补充一下
WorkBook1.zip
  • cnlnmasi cnlnmasi(提问者) 已补充
    2022-07-07 17:01
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 cnlnmasi(提问者) 我看你M是在条件属性中新值用的层次坐标。要插入一列辅助列,在这列上用层次坐标,填报时也使用这一列
    2022-07-07 17:08
  • cnlnmasi cnlnmasi(提问者) 没有使用新值,就是写在单元格里的公式, 用了层次坐标后。填报入库就会出错
    2022-07-07 17:16
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 cnlnmasi(提问者) 看我补充的图 你单元格里面明明是 V20+ 但是公式定义却是一个层次坐标。这个.................
    2022-07-07 17:19
  • cnlnmasi cnlnmasi(提问者) 呃 我才发现 这是因为我在公式里改了下 就截图了 没点确定 单元格里没更新 确实是没有用层次坐标
    2022-07-07 17:29
发布于2022-7-7 16:58
填报对于层次坐标不好。。好多不支持。。。而且更新慢。有问题,所以不能用层次坐标
  • cnlnmasi cnlnmasi(提问者) 但做某些计算必须要用到累加 所以只能用层次坐标来加。现在入不了库 头大~
    2022-07-07 17:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 cnlnmasi(提问者) 累计请用数据库去计算,而不是填报的时候就计算好。。。
    2022-07-07 17:18
  • CD20160914 CD20160914 回复 cnlnmasi(提问者) 填报里面,层次坐标都会有各种问题,而且支持不好。。
    2022-07-07 17:19
  • cnlnmasi cnlnmasi(提问者) 这个思路倒是可以 数据库计算这个我得考虑下如何处理更好 谢谢
    2022-07-07 17:31
  • 437浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-8 10:29
