如何在数据平台定时调度中执行存储过程
如何在数据平台定时调度中执行存储过程
如何在数据平台定时调度中执行存储过程
yzm101920
发布于 2022-7-8 14:47
Z4u3z1
Lv6
发布于2022-7-8 14:49
在模板数据集里面exec 存储过程,然后拖一个字段到单元格里面。定时调度直接使用该,模板就行了
yzm101920(提问者)
新建数据集保存不上 CREATE DEFINER=`root`@`%` PROCEDURE `delete_shangji_sixmonth`() BEGIN update content_zaitaixmu_copy10_copy34 set 是否删除=\'是\' where 洽谈时间
\'签约\'; select \'OK!\' as result; END
Z4u3z1
回复 yzm101920(提问者)
存储过程在数据库上直接建 ,建好了直接 exec 存储过程名有的是CALL 存储过程名
yzm101920(提问者)
回复 Z4u3z1
CALL可以的,试了下调用也成功了,谢啦
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
