定时调度发送问题。为啥这样配置对应的a2值发送不出来
HRainMountain
发布于 2022-7-12 08:25
snrtuemc
Lv8
发布于2022-7-12 08:28
直接
report0_c~A2
去掉${} 试试
HRainMountain(提问者)
那就会发送report0_c~A2这个
snrtuemc
回复 HRainMountain(提问者)
直接A1给数据,然后换成${report0_c~A1}试试,看是不是扩展引起
HRainMountain(提问者)
回复 snrtuemc
直接给A1也是没有推送出来
snrtuemc
看文档定时调度支持的公式-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3315.html;你的写法支持的,作为参数时,在「调度周期-执行条件-公式判断」中,直接使用report0~A1。其他情况下使用${report0~A1};可以咨询帆软技术下,或者先升级到最新版本试试
yzm339714
Lv6
中级互助
发布于2022-7-12 09:02
${=report0_c~A2} 这样试试?
lbstjw
Lv6
初级互助
发布于2022-7-12 09:05
是不是这个分页设置给搞到下一页了,调整下页面看看行不
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
