联动下拉框怎么实现默认选中数据第一个?
如图第一个下拉框是树形的,第二个机组下拉框是普通下拉框,且和第一个下拉款联动,选择第一个下拉框的时候第二个能选中,但是首次进来的时候第二个无法默认选中.
FineReport 努力学习的小白 发布于 2022-7-12 09:59 (编辑于 2022-7-12 10:13)
努力学习的小白Lv2见习互助
发布于2022-7-12 16:00
第一个下拉树设置默认值取值错误,修改公式为if(len($org_code)=0,'',sql("JDBC142","SELECT org_id FROM org_info where org_level=4 and parent_id='"+if(len(SPLIT($org_code,","))=2,INDEXOFARRAY(SPLIT($org_code,","),2),INDEXOFARRAY(SPLIT($org_code,","),1))+"'",1,1)) 即可
发布于2022-7-12 10:01(编辑于 2022-7-12 10:01)
  • 努力学习的小白 努力学习的小白(提问者) 我试了不行
    2022-07-12 10:03
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 努力学习的小白(提问者) 检查一下你的SQL首次的时候是不是查询的第一个值是空哦
    2022-07-12 10:07
  • 努力学习的小白 努力学习的小白(提问者) 回复 Z4u3z1 怎么看首次查询的值?
    2022-07-12 10:08
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 努力学习的小白(提问者) 把日志改成debug后预览,从日志中把对应的SQL粘贴到查询工具里执行
    2022-07-12 10:10
18387099203Lv5见习互助
发布于2022-7-12 17:14
下拉框控件值公式:ds1.value(1,1)  ds1是你查机组的数据集,1,1是查出来的数据的第一行第一列
  • 596浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-12 17:14
