决策报表轮播切换
我想做一个工厂看板,有九个车间,九个车间进行轮播。
但是九个车间就一个车间的参数不一样,我不想通过建立tab块那样建立九个报表,这样修改起来太麻烦。
想用一个报表实现,但是轮播的时候分别传入不同车间的参数,能实现吗?
FineReport Godson 发布于 2022-7-12 16:51
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-7-12 16:54(编辑于 2022-7-12 17:25)
报表添加初始化事件,设置timeout , 然后里面先判断目前是第几个车间,比如2 那就 新值就是 2+1 如果是 9 新值就是1 ,然后拼接报表的url 重新加载报表
Form14.zip
  • Godson Godson(提问者) 能写个示例吗?我不太会写,谢谢
    2022-07-12 17:03
  • yzm339714 yzm339714 回复 Godson(提问者) 添加了个附件,大致写的,只是个思路,具体执行还需要修改,你可以看看,主要就是弄个控件设置为不可见,然后每次修改这个控件值,对了这个控件的值需要设置公式接收参数值
    2022-07-12 17:27
发布于2022-7-12 16:54
就用tab块啊
每个tab下的报表块A1写条件
  • 262浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-12 17:25
