js调用存储过程不生效,脚本调用公式已关闭
CREATE OR REPLACE FUNCTION "BI_BUF_FIN".procedure_name(mmonth text)
RETURNS void
LANGUAGE plpgsql
VOLATILE
AS $$
begin
delete from "BI_BUF_FIN"."BUF_FIN_SALES_PRICE_BP_CHANNEL"
where year_month =mmonth ;
end
FineReport kalebaba 发布于 2022-7-13 14:09
发布于2022-7-13 14:12
不是select调用,用exec
var sql="exec sp_rms_select_0460 "+FUNDCODE+","+DATE+","+STATUS;
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("dbbasedata","'+sql+'",1,1)');
var sql="exec 存储过程名称 "+参数1+","+参数2+","+参数3;
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("数据库连接","'+sql+'",1,1)');
  • kalebaba kalebaba(提问者) exec 不生效,select 我在数据集预览是可以删除的
    2022-07-13 14:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 kalebaba(提问者) 那试试call呢,正常是exec调用的,
    2022-07-13 14:16
  • kalebaba kalebaba(提问者) 回复 snrtuemc call 也不行
    2022-07-13 14:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 kalebaba(提问者) 那在存储过程 delete from前加SET NOCOUNT ON后在调用试试
    2022-07-13 14:22
  • kalebaba kalebaba(提问者) 回复 snrtuemc 加了报错,我这是postgre能加么。
    2022-07-13 14:29
发布于2022-7-13 14:12
  • 435浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-13 14:12
