地址上怎么自动加上&op=view,用的普通报表,要求查询条件和数据显示在一个页面
FineReport HMvTVzmj 发布于 2022-7-13 15:33 (编辑于 2022-7-13 15:34)
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-7-13 15:37(编辑于 2022-7-13 15:39)
直接数据分析预览不就行了 他自动后面就是
&op=view
发布于2022-7-13 15:34(编辑于 2022-7-13 15:34)
设计器直接预览,只能手动加
决策系统可以在参数那边设置就可以
  • HMvTVzmj HMvTVzmj(提问者) 可以教我一下,决策报表是怎么设置的吗,我去换成决策报表
    2022-07-13 15:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HMvTVzmj(提问者) 刚才写错了,换了,是决策系统,可以直接设置分析预览
    2022-07-13 15:36
  • HMvTVzmj HMvTVzmj(提问者) 回复 snrtuemc 或者有没有什么办法可以冻结报表的最后一行
    2022-07-13 15:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HMvTVzmj(提问者) 这个不能,最后一行只能重复,没法冻结 ;如果基本是固定值,到事可以试试页眉页脚中的页脚
    2022-07-13 15:40
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2022-7-13 15:39(编辑于 2022-7-13 15:40)
image.pngimage.png决策平台这么添加就可以了
  • 413浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-13 15:40
