请问数据集之间可以直接做运算吗?
如图,想让“买持仓”里的结果用ds1 sum(SS)- ds3的sum(SS)实现,"卖持仓"的结果用ds5 sum(SS)- ds6 sum (SS)  。  能直接写ds1 -ds3  和  ds5-ds6么?  好像取不到数。。
FineReport rbk333 发布于 2019-7-23 11:21 (编辑于 2019-7-23 11:23)
发布于2019-7-23 11:22(编辑于 2019-7-23 11:33)
= ds1.select(字段)-ds2.select(字段)
sum(ds1.select(SS) - sum(ds3.select(SS))
ds1.select()和ds1.group()函数的使用-http://help.finereport.com/finereport9.0/doc-view-850.html
  • rbk333 rbk333(提问者) sum(ds1.select(CAST(SS AS INTEGER))) - sum(ds3.select(CAST(SS AS INTEGER))) 这样写您看对吗? 我得求ds1里SS字段的合计减去ds3里SS字段的合计
    2019-07-23 11:29
  • zsh331 zsh331 回复 rbk333(提问者) sum(ds1.select(SS) - sum(ds3.select(SS))
    2019-07-23 11:33
finereadLv6初级互助
发布于2019-7-23 11:50
我这种一般都是把不同数据集里面的字段分别写到不同的单元格里面引用,这个ds1和ds2不需要通过过滤条件关联吗?
  • 961浏览人数
  • 最后回答于:2019-7-23 11:50
