10.0设计器保存11.0模板问题
本来用11.0做的模板,后来公司无法采购11.0,只能用10.0
现在修改KAA打开了模板,没想到无法保存,新建空模板复制粘贴过去还是无法保存,3个月的项目都TM白做了,请问有什么办法损失最小化解决这个问题。
FineReport 朝赟丶 发布于 2022-7-18 13:51
朝赟丶Lv6初级互助
发布于2022-7-19 13:28
11.0版本做好的FRM模板修改KAA打开,10.0设计器做些操作不能直接保存,提示保存失败;
后来发现点进去每一个块随便点点,后面所有的块都点过一遍之后,再次点击保存即可保存成功!
发布于2022-7-18 13:52
只能打开后。。复制粘贴过去。。如果有11新的功能,就不能保存。要改成兼容10的功能
  • 朝赟丶 朝赟丶(提问者) 那坑了,我都不知道哪些是用的11.0新功能
    2022-07-18 14:04
  • CD20160914 CD20160914 回复 朝赟丶(提问者) 。。。这个你可以去看一下11升级日志哪一些是11特有的。然后打到对应的https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4402.html
    2022-07-18 14:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 朝赟丶(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4784.html 看它的左边有每个版本新增的功能。你要看你哪一些用到了它的新功能。
    2022-07-18 14:06
发布于2022-7-18 13:52
正常修改KAA后是可以保存的
除非你用了11版本新功能,10版本没有,那个是会有问题
要么重新做了,要么升级11了。。。
  • 朝赟丶 朝赟丶(提问者) frm我修改打开后不能直接保存,但是点进去每一个块随便点点,所有块点完后就又可以保存了
    2022-07-19 10:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 朝赟丶(提问者) 那你目前就用个这个办法来保存把,也可以咨询帆软技术人员看看原因
    2022-07-19 10:05
  • 572浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-19 13:28
