tomcat服务器
为什么独立部署的tomcat服务器成功,但是过几天又突然停止服务?
FineReport chengli 发布于 2019-7-23 16:30
chengliLv4见习互助
发布于2019-7-25 09:05(编辑于 2019-7-26 16:47)
经过仔细检查,终于找出问题所在。是ip地址自动更新了。以后出现这种情况,首先要检查tomcat能不能登录,即在浏览器中输入http://localhost:8080,如果不出现阿怕奇页面,就要检查端口号是否占用,然后再检查ip地址是否改变,最后检查java环境变量是否配置,另外还要检查电脑是不是安装了两个tomcat,如果是就要配置端口
2.2 多个 Tomcat 同时运行的端口号配置
有时我们需要同时启用多个 Tomcat 服务器,为了防止冲突就需要对端口号进行配置。
比如修改第二个 Tomcat 的端口号,首先找到第二个 Tomcat 的安装根目录conf 文件夹下的 server.xml。
1)HTTP 端口,默认为 8080,如下修改为 8081:
<Connector port="8081" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />
2)关闭 Tomcat 服务端口,默认为 8005,如下修改为 8006:
<Server port="8006" shutdown="SHUTDOWN">
3)AJP 端口,默认为 8009,如下修改为 8010:
 <Connector port="8010" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" />
lt1873Lv5见习互助
发布于2019-7-23 16:31(编辑于 2019-7-23 16:32)
2)Web 服务器
未注册版本会使 Web 应用服务器每七天暂停工作,造成报表不能访问,此时需要重启 Web 应用服务器如 Tomcat。
  • chengli chengli(提问者) 关键是重启后还是不能访问
    2019-07-23 17:20
  • chengli chengli(提问者) 经过仔细检查,终于找出问题所在。是ip地址自动更新了。以后出现这种情况,首先要检查tomcat能不能登录,即在浏览器中输入http://localhost:8080,如果不出现阿怕奇页面,就要检查端口号是否占用,然后再检查ip地址是否改变,最后检查java环境变量是否配置。
    2019-07-25 09:04
  • 550浏览人数
  • 最后回答于:2019-7-26 16:47
